Problème de synchronisation pfaff varimatic 6091
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6091
J'ai une machine à coudre pfaff varimatic 6091, comme l'aiguille touchait le crochet, j'ai dévissé les 3 vis qui bloque le crochet rotatif, j'ai tourné le volant, maintenant, je me retrouve devant un problème de synchronisation.
Quelqu'un peut m'aider à synchroniser l'aiguille avec le crochet rotatif svp, merci d'avance.
- Machine à coudre PFAFF 6091 : le frein du volant se desserre Réparé (7 réponses )
- Aiguille taille 90 et 100 touchent le couvercle à canettes Réparé (6 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
Proposition de PFAFF59 2810 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour.
Pour synchroniser le crochet avec l'aiguille..: mettez l'aiguille en position gauche (zig-zag le plus large) quand l'aiguille est "remontante", la pointe du crochet rotatif doit être à un peu moins de 1mm du haut du chas de l'aiguille.
Travaillez bien !
à la prochaine?
Yves
Précautions : attention, c'est un réglage très précis
Merci pour votre réponse, j'ai appliqué le réglage que vous m'avez expliqué, malheureusement, ça n'a pas marché, lorsque je tourne le volant, à un moment le crochet déplace l'aiguille à droite, c'est la partie la plus haute du crochet qui fait ça, donc je n'arrive pas.
Pouvez vous trouver une solution à ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
D'après la vidéo, vous tournez le volant dans le sens contraire.
Desserrez "gras" les vis de fixation du crochet rotatif, tournez le volant "vers vous" et réglez comme je vous l'ai dit plus haut, ça doit marcher ...
Yves — PFAFF59 2810 pts
Merci pour votre aide, je n'avais pas bien compris, après visionnages des vidéos sur le net, j'ai compris votre méthode, donc j'ai bien résolu mon problème grâce à vous.
Merci pour le temps que vous consacrez pour résoudre tous les problèmes concernant les machines pfaff.
Bonne soirée et bon week-end. — Rasali 41 pts
