Aiguille qui ne bouge plus sur futura 1100
Marque : Singer
Modèle : Futura 1100
Bonjour et bonne année à tous
Je viens de récupérer une singer futura 1100
La machine fonctionnait jusqu'à il y a très peu de temps ( machine non stocké et entretenu par singer d'après le donateur)
Le levier ne se baisse plus ou il ne se lève plus sauf si je l'aide de la main
la tige du pied presseur ne fonctionne plus il n'a pas l'air de glisser, C comme si le ressort ne travaillait plus
Je vous ai mis une courte vidéo, plus parlante que des mots pour des novices comme moi
Aucon bruit suspect mais le mystère C que manuellement elle fonctionne manuellement éteinte mais plus allumée 🤣🤣🤣
Je faites pas attention à la saleté, j'ai commencé à nettoyer la poussière et autres
Graisser ne fonctionne pas
Dégraisser non plus ( j'ai l'impression qu'il n'a pas de force alors que si je l'aide ça semble normal)
Je n'ai pas osé démonter plus avant de demander un avis
1674228797179 FUTURA 1000.pdf Document pdf
- Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque (13 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
Bonjour. Les "Futura" ne sont pas ma spécialité et je refusais de les réparer lors de ma carrière.
Ce qui m'interpelle toutefois, c'est que vous tournez le volant vers l'arrière.... N'y a t'il pas un accouplement qui ne se fait qu'en marche normale, c('est à dire volant tournant dans le sens normal de la marche, c'est à dire vers vous?
Yves — PFAFF59 2819 pts
Appartement pas de pb de ce cote
En arrière j'ai exactement la même réaction qu'en avant
Ce que je ne comprend pas C que lorsque je débranché la bobine ( visible sous la molette en plastique) la. Machine fonctionne normalement 👀 — Dodies 7 pts
Alors je pensais aussi que la machine est en position canette et que ça débraye le mécanisme et le met en position dévidoir. Vous devriez consulter le mode d’emploi si vous l’avez encore !!
Non j'y ai pensé aussi
Me mode canette s'enlève quand la machine n'est plus sous tention
J'ai le mode d'emploi si besoin
En pdf — Dodies 7 pts
