Fuite avant droit de lave vaisselle Electrolux ESL2500RO
Giul en galère
Mon lave vaisselle Electrolux ESL2500RO encastré acheté il y a 3 ans fuit à l'avant en bas à gauche. Je ne sais pas comment le desencastrer pour vérifier l'arrière, et les joints de porte ont l'air en bon état. Il a fuit beaucoup plus (en quantité d'eau) lors d'un cycle éco de 3h qu'avec un cycle court de 20min. J'ai démonté et nettoyé le filtre, mais je ne sais pas quoi faire de plus, n'ayant pas accès au tuyau de vidange qui est à l'arrière. Sauriez vous ce que je pourrais faire et comment desencastrer lave-vaisselle ? Merci d'avance !
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
Bonjour pour désencastrer il y a soit deux vis de chaque côté dans les parois latérales par l'intérieur, soit deux vis en haut en sous face du plan de travail....qui maintiennent l'appareil, ensuite il faut le tirer...Si il est équipé d'une contre porte décorative je vous conseille de la retirer avec démontage cela allège l'appareil....En cas de doute dans les documents fournis avec le LV vous avez notamment la notice d'installation...Cdlt — omega7 43287 pts
