Pièce de la roue poussette cassé
Wafae
Bonjour, Je souhaiterais une aide pour réparer ma poussette elle est cassé au niveau de la roue droite, est ce que il y a une solution pour la réparer s'il vous plaît ? Merci
- Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO (10 réponses )
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
- Réparer une poussette (1 réponse )
- Roue poussette chicco trio living se démonte (1 réponse )
- Poussette jane trider : changement de roue avant (1 réponse )
- Problème roue Chicco (0 réponse )
Bonjour d'après ce que je peux voir les tubes sont en aluminium donc impossible ou difficile à souder...La colle vu les contraintes et le peu de surface en contact ne tiendra pas seule, une solution....Percer chaque tube de chaque coté avec un forêt diamètre 6mm pour le métal et faire passer une tige fileté dans le tube central qui traverse les deux tube verticaux puis serrer avec deux vis nylstop enfin couper la tige fileté à ras des écrous. Vous pouvez ensuite rajouter de la colle epoxy bi composants tout autour de la zone de contact entre les deux tubes pour solidifier encore plus l'assemblage...
Cdlt — omega7 43288 pts
Un petit schéma pour expliquer plus clairement....
Sans titre
Cdlt
