Reparer lave linge Arthur Martin AW 3095 AA
Marque : Arthur Martin
Modèle : AW 3095
yapas
8 pts
J'ai une fuite sur l'arrivée d'eau du lave linge. Les joints du tuyau d'eau (départ et arrivée machine) ont été changés mais la fuite continue... Quelqu'un peut-il m'orienter ? Merci d'avance.
- Réparer AW 3095 AA qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
Bonjour ok mais cela fuit où exactement ??? Cdlt — omega7 43267 pts
Dessous …. Mais difficile de voir précisément car je ne peux pas voir dessous quand le lave linge tourne😬. J’ai mis de l’essui tout. Il semblerait que ce soit coté arrivée. Je me demandais si cela ne pouvait pas être le tuyau, tout simplement, au niveau du sertissage. Qu’en pensez-vous ?
Cordialement — yapas 8 pts
Bonjour oui c'est possible...Cdlt — omega7 43267 pts
Bonjour, ya pas 50 solutions. Fonctionnement a coeur ouvert pour voir d'où vient la fuite. Tu dévisses la plaque de côté la plus proche du tuyau d'arrivée et tu le mets en route . Pas de risque démesure. Toutefois tu ne le laisse pas aller jusqu'en en essorage sinon il risque de se tortiller dans tout les sens. Tu fais une photo d'où ça coule. Sinon , l'autre côté et photo.
Marc — Marc78 643 pts
Merci à tous. C’était simplement le tuyau d’alimentation. 😬 — yapas 8 pts
