TÉLÉCOMMANDE Onkyo rc747m.
Laurent T
7 pts
La télécommande dysfonctionne dans le sens ou la fonction volume de cette dernière ne fonctionne pas...
Les autres fonctions fonctionnent et le témoin sur l'ampli atteste de la réception du signal IR.
Télécommande et ampli on été reinitalisés.
Le témoin de l'ampli ne réagit pas lorsque j'actionne le volume sur la télécommande.
Merci .
- ONKYO A 8190 qui ne s'allume plus (21 réponses )
- Panne son Onkyo TX-SR608 (1 réponse )
- Probleme de switch de source sur ampli onkyo a-911 (2 réponses )
- Panne de son Réparé (5 réponses )
- Slrtie Coaxiale FM à démonter sur onkyo TXNR 5007 (1 réponse )
- Onkyo TX-NR656 - Problème de son - Icone de casque toujours actif alors que je n'ai pas de casque branché (2 réponses )
Bonjour alors il va falloir vous plonger dans les entrailles de la télécommande pour réparer les contacts carbone des touches en PVC/caoutchouc du volume. Profitez-en pour nettoyer tous les contacts sur la platine électronique à l'aide d'un nettoyant pour contact électrique puis réparez les contacts des touches HS avec un produit dans ce genre là
https://www.amazon.fr/REPARATION-CONTACTS-NUMERIQUE-FLEXIBLE-CONDUCTIVITE/dp/B009GIWIC0
Il en existe d'autre...
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour je reviens vers vous et merci tout d'abord.
Sans titre
Sans titre
J'ai démonté la télécommande et honnêtement rien ne laisse apparaître un quelconque indice qui supposerait un dysfonctionnement...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Toutes les touches fonctionnent sauf celle du volume +et -...Les contacts carbones sont intacts pas un grain de poussière dans les entrailles de la télécommande !
Voilà.
C'est réparé!!
Merci infiniment. — Laurent T 7 pts
Super! Mais du coup c'était quoi?? — Jostice 2 pts
