Gazinière Rosières code erreur F8E0, je n'arrive pas à enlever le plateau supérieur pour vérifier
Marque : Rosières
Modèle : RCM6097RB, code produit 33000184, série 08070516
Question posée par Heike 1 pt
Bonjour à tous,
Sur ma cuisinière mixte Rosières RCM6097RB, le code erreur F8E0 indique qu'il faut vérifier le sélecteur de température du four et sa connéctique. J'aimerais bien regarder et j'ai enlevé le couvercle, ensuite dévissé tous les vis à côté des brûleurs gaz, mais je n'arrive pas à enlever le plateau supérieur. Comme s'il n'était pas prévu qu'on l'enlève. Est-ce que quelqu'un a déjà enlevé le plateau supérieur d'une gazinière? Ou bien devrai-je enlever le panneau frontal des boutons de réglage? Merci pour votre aide et votre temps, bien cordialement, Heike
