Pas de rotation sur Yamaha cd 2
Marque : Yamaha
Modèle : yamaha cd 2
Je recherche une panne sur Mon lecteur de cd.
Constat les diffèrent moteurs sont sur engrenages et sans courroie, ou direct.
Le tiroir fonctionne correctement. la lentille monte sur le cd, puis une petite lumière rouge qui s'éclaire dedans. le disque ne tourne pas, pas de tension aux bornes du moteur de rotation du disque, la tète laser redescend. nettoyage de la lentille à l'alcool 70 problème idem.
Ma question est le moteur doit t'il recevoir une alimentation à ce moment la et donc je dois pousser ma recherche sur les drivers moteurs? Ou c'est un problème plus sur la lentille qui devrait donner le signal de rotation? Merci si vous avez un avis.
Clt,
Yamaha cd2 numero 103371
Thierry95
