Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses
Marque : Denon
Modèle : AVR 4306
Question posée par denon59780 5 pts
Depuis 2 jours je n'ai plus de basses avec mon ampli Denon AVR 4306
j'utilise des enceintes Ditton 66, le son est ok mais plus de basses et infra basses ( stéréo)
1) j'ai testé les ditton 66 sur un autre ampli >> tout est ok c'est nickel
le problème vient bien de l'ampli
2 ) j'ai retester l'ampli en mode usine + réinjecter ma configuration = idem
Avez-vous une idée ou chercher
Merci d'avance
Bonsoir
Et pour confirmer que c'est bien l'ampli il faudrait brancher une autre paire d'enceintes!
— Brikoltout 1860 pts
Rebonsoir
Votre problème est étonnant. Si le test après reset en config usine (sans réinjecter vos réglages propres) ne donne rien, peut-être existe-t-il un vidage de mémoire à favoriser par un moyen quelconque. Déconnection du secteur quelques temps(?), pile interne à débrancher comme pour le bios dans les ordis?
Je divague peut-être, que les spécialistes me pardonnent.
Merci Brikoltout pour votre commentaire
1) j'ai resetter a nouveau la configuration hier soir sans remettre la sauvegarde
donc remise en mode "usine"
2) prise secteur enlevée toute la nuit
3) ce matin test avec d'autre enceintes Ditton Three 8 ohms >> Idem pas de basse
4) comparé avec un ampli luxman et la même source musicale
il n'y a seulement pas de basses ( ou vraiment très peu) mais aussi un manque de puissance, car je dois tourner le bouton du volume plus que d'habitude
5) j'ai ouvert l'ampli, et sans tout démonter, je ne vois PAS de condensateur éclaté ou des choses bizarre
— denon59780 5 pts
Bonjour l'absence de basse est probablement du soit à un défaut sur un filtre passe bas qui écrase trop et cela aurait pour origine un condensateur mais si c'est problème dans les DAC c'est beaucoup plus complexe à déterminer et il faut des outils d'analyse très performant pour trouver la panne....TOut ce que je peux faire c'est vous fournir ici la doc technique de votre ampli:
https://www.manualslib.com/download/1104998/Denon-Avr-4306.html
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour omega7,
Je vais m’orienter vers un club d’électronique du secteur pour essayer de "chiffrer" la réparation
sinon ce sera remplacement par modèle similaire via le marché de occasion
— denon59780 5 pts
