Panne lave linge proline pfl 105 wf2
yoyo
à la mise en route de mon lave linge, l'eau commence à arriver puis au bout de quelques secondes, il fait un énorme bruit, s'arrête et les voyants 20 et 40 clignotent; je dois mettre sur arrêt ou débrancher puis attendre un moment pour ouvrir le hublot; j'ai nettoyé le filtre, fait tourner l'hélice de la pompe à la main, elle tourne sans résistance, les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau sont bien disposés; quel pourrait être le problème ? Merci de votre aide. Cdlt.
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Réparer lave linge proline pfl 105 W F2 (2 réponses )
- Lave-linge Proline PFL 105 W-F-2 ne s'allume plus (0 réponse )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Lave-linge proline pfl 1266 wf n'essore pas Réparé (9 réponses )
- Problème de tambour (8 réponses )
Bonjour faites tourner le tambour à la main, qu'entendez-vous ? Cdlt — omega7 43273 pts
Bjr, merci d'avoir répondu; je fais tourner le tambour à la main, il n'y a aucun bruit, il tourne normalement, sans forcer, rien ne le "freine" ou ne frotte; — yoyo 3 pts
