Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane
Marque : Invicta
Modèle : Chamane 10
Question posée par Vincent 18 pts
Cette goupille s'est cassée (charnière du bas) en deux sur ce poêle donc je ne peux plus ouvrir la porte car elle tombe.
Le souci est que les deux bouts de la goupille sont maintenant coincés dans leur orifice d'origine ...
Comment faire pour les enlever et remettre une goupille neuve (réf AV6306400 chez invicta)
Merci pour votre aide et vos conseils éclairés :)
Sans titre
Sans titre
Est elle montée dans un trou borgne ? Sur le bâti c’est probable mais sur la porte ?
Avant tout il faut y mettre du dégripant sur plusieurs jours pour faciliter l’extraction. Quelle diamètre fait elle ? Si pas d’accès car trou borgne Il faut la percer en son centre et tenter l’extraction avec une queue de cochon ou taraudage et extraction avec un petit arrache à inertie ….
— benitomeca 3730 pts
Merci Benitomeca !
Je vais vérifier le we prochain mais pour moi les 2 trous sont borgnes...
perçage au centre avec foret metal ?
C'est du 6x40 donc 6mm
Pour être honnête je découvre ce qu'est "une queue de cochon" :) tu as une réf à me conseiller ?
— Vincent 18 pts
Ne pas percer à 6 car vous allez abîmer les trous de goupille du fait que vous ne pouvez pas être parfaitement à l’axe.
Voilà un exemple d’extracteur vous devriez pouvoir les trouver à l’unité utilisez le plus petit compte tenu que la goupille est de diamètre 6. Bien respecter le diamètre de percage recommandé.
https. ://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/embout-pour-visseuse/set-extracteurs-de-goujons-tivoly-11111021234-diam-2-2-a-4-7-mm-15488291.html
Malheureusement cela n'a pas fonctionné :( — Vincent 18 pts
Quel est le problème ?
En fait sur la porte du poele j'ai percé et pu enlever la les restes de goupille .
Par contre sur la facade impossible de percer droit (cf la photo)
Il faudrait je pense démonter la façade mais je n y arrive pas :(
Une vraie galère ce truc pour une goupille pétée ! :(
— Vincent 18 pts
Oui je comprends votre désarroi.
Il n’y a pas de photos dans votre message
Si vous l’avez percé en biais essayez de tarauder le trou pour y mettre une vis
N’oubliez pas de mettre du dégripant quelques temps avant pour qu’il fasse action et que son extraction soit facilitée.
Proposition de Claude 12 pts
Outils : Clés de 10, perceuse
Solution : Bonjour,
j'ai eu exactement le même problème sur un poêle chamane
J'ai démonté le poêle : enlever les parties mobiles (cendrier, déflecteur), coucher le poêle délicatement (c'est lourd) et dévisser par dessous les 3 tiges filetées (tirants) qui maintiennent le socle et le dessus.
Ensuite, j'ai du percer pour enlever le bout de goupille coincé.
Précautions : Il ne faut pas essayer d'extraire la goupille en frappant, car la fonte est cassante.
Bonjour Claude,
Merci cela m'aide beaucoup.
J'ai commencé à enlever les vis en façade et j'ai arrêté là :)
Par hasard avez vous pris des photos ?
Tu retires le socle pour acceder à la goupille du bas ?
Autre question j'ai commandé une goupille (6x40 de mémoire) comme indiqué dans la notice du chamane 14 mais ce n'est pas apparemment pas la bonne taille, tu avais pris quoi ?
Merci encore :)
— Vincent 18 pts
Bonsoir Vincent.
J'avais aussi enlevé les vis de façade, mais ce n'est pas nécessaire.
J'ai du enlever le socle pour enlever la goupille du bas. Ensuite malgré plusieurs essais avec dégrippant, pas possible de l'enlever. J'ai percé.
La goupille du bas de porte est de dimension 5x40. Elle est cannelée, il faut la rentrer en force. J'envisage de mettre juste une tige lisse pour l'instant.
Bon courage
— Claude 12 pts
