Réparer lecteur enregistreur blu-ray Samsung BD-C8900 se met en pause ou s'éteint tout seul
Marque : Samsung
Modèle : BD-C8900/XEF
Année : 2007
Question posée par reidid68 1 pt
ce lecteur enregistreur fonctionne pendant un temps variable au bout de dix minutes ou 30, il se met soit en pause ,soit revient au menu ou s'éteint carrément sans que l'on touche à rien. Visuellement les condensateurs ont l'air corrects ! Le firmware a été mis à jour sans changement. Aurriez vous une idée à me soumettre, je suis un peu perdu, je peux contrôler les tensions mais je n'ai pas de valeurs de référence. A la sortie de l'alimentation il y a plusieurs tensions différentes entre 5V et 12,8V.
J'ai enlevé le radiateur du CPU et remis avec de la pate thermique neuve, pensant à une mauvaise dissipation de la chaleur... pas mieux de plus la température oscille entre 57 et 62° ce qui semble correct.
Merci infiniment pour votre aide.
Finalement Ayant contacté Samsung, j'ai appuyé dix secondes sue le bouton marche arrêt
alors que rien était dans le lecteur de disc, cela à réinitialisé les réglages d'usine, cela semble fonctionner ....
intérieur du BD-C8900/XEF
