Embouts baleines parasol cassés
Marque : Glatz
Modèle : Parasol déporté Sombrano S+
suite à un coup de vent, les embouts des baleines de mon parasol sont cassés. Le fabricant me dit qu'ils ne se remplacent pas et qu'il faut changer les baleines. Hors les baleines en aluminium sont intactes, seuls les embouts en plastique rivetés aux extrémités des baleines sont déformés (comme si ils avaient fait office de fusible). Comment "reconstituer" ces embouts plastiques ?
Merci de votre aide
- Réparation d'un grand parasol 3m Glatz acheté il y a environ 6/7 ans (2 réponses )
- Réparer corde cassée prés de la toile parasol à manivelle droit (1 réponse )
- Parasol deporté (6 réponses )
- MECANISME OUVERTURE PARASOL (0 réponse )
- Tête de parasol deporte (3 réponses )
- Mât inférieur parasol OUTSUNNY(AOSOM) à remplacer (1 réponse )
Si vous connaissez quelqu'un avec une imprimante 3D qui sait modéliser des pièces à partir d'un modèle, ça peut être une solution.
Sinon téléphonez à cette entreprise (lien trouvé sur le net) pour savoir s'il n'ont pas ces pièces ou d'autres adaptables.
https://www.latelier-du-parasol.fr/embout-de-baleine-forterox000000ae-sombranox000000ae-xml-378_425_503_536-2036.html
Cdlt — jc67 1592 pts
Merci, je les appellerai Lundi — lpalm 14 pts
Une autre solution:
Vous démontez un embout qui vous semble en bon état, vous faites à l'aide du modèle un moule en deux parties. Pulveriser de l'anti adhésif dans le moule ou de l'huile de démoulage et vous coulez de la résine époxy bi-composante. (Avec ou sans additif pour la couleur et éventuellement augmenter la résistance par des poudres métalliques) Vous démoulez et percer le trou pour l'axe.
Vous reproduisez l'opération autant de fois que nécessaire.
Si vous êtes sûr de votre coup vous pouvez inclure directement l'axe au moulage.
Si le moule n'est pas parfait, vous ajustez la pièce démoulée à la lime acier.
Ce sera plus résistant que la pièce d'origine
Marc — Marc78 643 pts
vous pouvez aussi prendre un profilé alu plein de la même taille et reproduire les embouts en travaillant de la lime.
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
J'ai appelé l'atelier du parasol, Glatz: la pièce ne se détaille pas, il faut changer toutes les baleines, coût prohibitif !
Je vais usiner les pièces dans une barre en PVC.
Merci à tous — lpalm 14 pts
oui , un peu d'huile de coude et l'affaire sera classée.
Bon courage
