La vapeur de ma centrale vapeur Braun est continue
Marque : Braun
Poyette
La vapeur de ma centrale Braun est continue et malgré un détartrage au vinaigre , ça continue ce qui diminue la puissance , vide plus rapidement le réservoir et est désagréable à cause du bruit continu ...
Centrale Vapeur BrAun Freestyl Excel
Type : 4677 / SI 9500 / 0436
+- 5 ANS
ça se produit dès que l' eau chauffe jusqu'au moment ou le réservoir est vide
Juste fait un détartrage au vinaigre
- Centrale Vapeur Braun Carestyle 5 IS5043WH ne s’allume plus (8 réponses )
- Centrale vapeur braun is5044/1bk disjoncte Réparé (2 réponses )
- Demonter fer à repasser braun texstyle 5 (0 réponse )
- Comment ouvrir le fer Braun TexStyle 5 Type: 3674 (1 réponse )
- Réparer mon fer a repassé (1 réponse )
- Branchement électrique fer a repasser braun saphir 5000 Réparé (1 réponse )
lorsque vous sollicitez le bouton d’appel vapeur sur le fer entendez vous cliqueter l’électrovanne (qui peut être coincé par un morceau de calcaire).
Le détartrage au vinaigre n'est pas assez efficace, personnellement j'utiliserais du détartrant a cafetière dilué dans de l'eau et essayerais de faire passer le maximum de vapeur dans le fer, sinon il faut démonter l’électrovanne (bobine et clapet) pour la décoincer mais je ne trouve pas de vue éclater pour expliquer.
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
Bonjour Nanard et merci pour votre commentaire ...
Non je n entends rien cliqueter , j'ai beau "pousser" sur le bouton pour bloquer la vapeur ça n y change rien — poyette 2 pts
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : tournevis cruciforme, clé torx, multimètre
Solution : Bonjour,
si aucun clic ne se produit lors de l'appuie sur le bouton du fer (gâchette), il peut y avoir un problème électrique sur le bouton dont le contact est resté collé, ou avec le triac (relai électronique) qui pilote l'électrovanne qui a lâché et c'est mis en court-circuit et alimente en permanence l'électrovanne.
En premier et c'est le plus simple, vérifiez la continuité du bouton, pour cela il faut démonter le fer pour tester le contact au multimètre
a l'endroit ou le câble arrive sur le fer, démonter la plaque de protection des connexions, il devrait y avoir: 3 fils d'alimentations du fer (N bleu, L marron ou noir Terre jaune/vert) et le fils de commande de l’électrovanne (2 fils), (il faut tester a l'ohm-mètre pour vérifier que le contact gâchette se ferme bien, en mettant les touches du multimètre entre ces 2 contacts de gâchette (équivalent fils rouge) après avoir débrancher les 2 fils qui viennent de la centrale, l’ohmmètre doit indiquer 1 gâchette du fer lâchée et 0 gâchette appuyée.
schéma de principe
http://cjoint.com/?0CnourlVsRT
pouvez vous faire ce contrôle ?
Crdlr
Précautions : débrancher la centrale vapeur
Proposition de steph 4 pts
Outils : colle forte
Solution : si pas de cliquetis lors de l'appui sur le bouton d'appel vapeur, ce bouton plastique est peut être cassé à l'intérieur : normalement à l'intérieur du manche du fer, ce bouton se termine par une fine languette plastique qui doit appuyer sur un bouton poussoir pour faire passer le contact électrique et revenir à sa position initiale lorsqu'on relache grâce à un ressort. Cette pièce plastique peut se fêler ou casser, il suffit de la resolidariser (collage ou autre astuce...) ou changer le bouton complet.
