Réparer un parasol déporté
Marque : Parasol déporté
Modèle : Parasol déporté
J'ai eu le même problème rencontré par plusieurs d'entre vous : le roulement en fonte d'aluminium de mon parasol déporté s'est cassé à l'intérieur de la poignée. Je l'ai donc démontée ... pas chose aisée. Mais, voici ce qu'il faut faire :
D'abord, prenez des photos à chaque étape, vous serez ravis de les consulter au remontage (particulièrement l'emplacement de la ficelle sur la roue d'enroulement).
Déclipser les 10 gros ergots présents sur les faces R°V° à l'aide d'un tournevis plat fin. A l'aide d'un poinçon, percer un peu chaque emplacement des vis cachés par des embouts (il y en a 6), visser une vis fine sur chaque embout, puis faire levier pour faire sauter l'embout. La vis est cachée dessous. Ainsi, vous ne détruirez pas les 6 embouts que vous remettrez (ou pas) sur les emplacements. Tout est donc dévissé. Attention quand vous allez séparer les 2 parties de la poignée, il y a un ressort qui risque de sauter.
Pour réparer la roulette qui est composée de 2 éléments (une roue et une tige qui s'emmanche dedans), j'ai utilisé du Sintofer acheté chez Leroy Merlin. Pour l'instant ça tient.
Dans l'hypothèse où sa casserait encore, il vous reste une dernière solution : Répéter la manip ci-dessus, enlevez la pièce défectueuse et, si la roulette peut encore faire son office (car c'est le taquet de blocage qui se casse régulièrement), vous remontez le tout sans ce taquet. Il ne vous restera plus qu'à rembobiner avec la manivelle puis la bloquer avec un système de votre choix : Accroche-poignée à l'aide d'une ficelle solide ou fil de fer ... ou autre.
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Baleine parasol (2 réponses )
- Réparer parasol de jardin au sommet entre l’axe et la bâche (0 réponse )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Parasol déporté mécanisme d ouverture et fermeture cassé (0 réponse )
- Réparer mon parasol HESPERIDE ELEA 3m x 4m (1 réponse )
