Sèche linge laden EC3398
Marque : Laden
Modèle : EC3398
Nog
5 pts
Bonjour, mon sèche linge laden j'appuie sur mon interrupteur marche il y a un bruit de ronronnement mon tambours ne tourne pas mais éteint il mon tambour tourne merci
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Changer le bouton Démarrer sur sèche-linge Laden AM 3768 (7 réponses )
- Sèche-linge laden tambour ne tourne plus meme manuellement (1 réponse )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
Condensateur
Le ronronnement ou bourdonnement que vous entendez au lancement d'un cycle de séchage (sans que le tambour ne tourne) est assez caractéristique d'une défaillance du condensateur du moteur de votre sèche-linge.
Le condensateur, dont le prix est modeste, est une pièce qui se remplace indépendamment du moteur. Il faut veiller à ce que le condensateur de remplacement ait les mêmes caractéristiques que celui d'origine.
Ci-dessous une image du condensateur concerné.
Cordialement.
Merci pour votre réponse mais je viens de changer le condensateur c'est le même mon problème débranché le tambour tourne ett branché quand j'appuie sur le bouton marche il un ronronnement et. Le tambour ne tourne pas merci — Nog 5 pts
Re-bonjour,
Quand vous dites " je viens de changer le condensateur", c'était pour essayer de résoudre la panne actuelle de votre SL, ou bien pour une raison antérieure ?
Et parlez-vous bien du condensateur du moteur et non pas du condensateur antiparasites ?
Cordialement — Micad 2895 pts
J'ai changé le petit condensateur rond branché avec 2 fils — Nog 5 pts
Et c'était pour résoudre la panne actuelle ou bien une panne antérieure ? — Micad 2895 pts
