Problème lave-vaisselle Electrolux ASF 63020
Marque : Electrolux
Modèle : ASF 63020
Question posée par Houpa_ 9 pts
le programme de lavage s’interrompt sur le lave-vaisselle Electrolux ASF 63020.
Le voyant "Annul." (couleur jaune) clignote onze fois puis le voyant de fin de programme ->| (couleur rouge) clignote deux fois. Le voyant "Annul." (couleur jaune) clignote de nouveau et ainsi de suite.....
Pouvez-vous m'aider à détecter la panne et/ou à me dire ce qu'il conviendrait de faire.
Merci de votre aide.
Excellente fin de journée à vous.
Le voyant Fin de programme clignotant 2 fois et le voyant Départ/Annulation clignotant en permanence (11 fois c'est un peu étrange) signifient tous les deux qu'il y a un problème d'alimentation en eau.
Les premières vérifications à faire sont :
- de s'assurer que le robinet mural est ouvert en grand
- de s'assurer qu'un filtre éventuel sous robinet n'est pas bouché
- de s'assurer du débit d'eau du robinet mural (à vérifier dans un seau : quel est le débit observé en litres/mn ?)
- de s'assurer que le tuyau d'arrivée d'eau ne présente pas de pliure (du fait de son vieillissement ou d'une disposition inadéquate derrière le LV) ou de trace de pliure si la vérification est faite LV sorti de son logement.
>> Dites-nous ce qu'il en est sur ces différents points.
>> Dites-nous également à quel moment du cycle s'interrompt le programme.
— Micad 2895 pts
Bonjour et merci de votre aide
-le robinet est ouvert en grand
-il n'y a pas de filtre sous le robinet
-le débit d'eau est à son maximum
il n'y a pas de pliure sur le tuyau d'alimentation en eau.
Et il semble que effectivement l'eau n'arrive pas dans le lave-vaisselle....
— Houpa_ 9 pts
Vous n'indiquez pas de valeur de débit au robinet mural, mais il y a un débit.
Et comme il "semble" (ce serait à valider) que l'eau n'arrive pas dans le lave-vaisselle, il est possible :
- que le filtre d'entrée de l'électrovanne d'amission d'eau soit bouché
- que cette électrovanne soit très grippée ou bloquée fermée
- que l'électrovanne elle-même ne soit pas alimentée électriquement par l'électronique
Cette électrovanne se situe en bas du LV. C'est le composant du LV sur lequel est branché le tuyau d'arrivée d'eau.
PS :
1- Pourriez-vous également préciser le code numérique se trouvant sur l'étiquète signalétique du LV (c'est vraisemblablement 91151903600 ou 91151903601).
2-Vous n'avez pas précisé, d'autre part, à quel moment du programme se posait le problème : C'est à priori après la vidange initiale existant pour tout programme, mais pouvez-vous confirmer toutefois que cette vidange initiale s'est complètement effectuée ?
— Micad 2895 pts
"Vous n'indiquez pas de valeur de débit au robinet mural, mais il y a un débit."
Oui désolé, la configuration des lieux ne facilite absolument pas la réalisation de ce calcul. Les accès sont difficiles...
"Et comme il "semble" (ce serait à valider) que l'eau n'arrive pas dans le lave-vaisselle, il est possible :
- que le filtre d'entrée de l'électrovanne d'admission d'eau soit bouché
- que l'électrovanne elle-même ne soit pas alimentée électriquement par l'électronique"
Merci de ces précisions. En effet il semble que l'eau n'arrive pas dans le lave-vaisselle
"Pourriez-vous également préciser le code numérique se trouvant sur l'étiquète signalétique du LV (c'est vraisemblablement 91151903600 ou 91151903601)."
Il s'agit de la référence suivante : PNC 911 519 036 00
"Vous n'avez pas précisé, d'autre part, à quel moment du programme se posait le problème : C'est à priori après la vidange initiale existant pour tout programme, mais pouvez-vous confirmer toutefois que cette vidange initiale s'est complètement effectuée ?"
Oui c'est ce que je crois aussi, c'est lors de l'évacuation initiale que le programme semble s'arrêter...Il n'y a plus d'eau dans le lave-vaisselle.
Merci encore de votre aide.
Passez une excellente fin de semaine
— Houpa_ 9 pts
Un petit complément concernant le contrôle de l’électrovanne :
Avant tout démontage, lancez un programme tout en gardant une main sur le tuyau d’arrivée d’eau.
Si après vidange initiale, vous ressentez une secousse et/ou des vibrations sur le tuyau d’arrivée d’eau, c’est que l’électrovanne est très probablement alimentée électriquement par l’électronique de puissance.
Ceci permettrait de se faire un avis, sans mesure de contrôle, sur la 3ème possibilité que j’évoquais dans mon post précédent.
— Micad 2895 pts
désolé de ce retour tardif...
J'ai lancé un autre programme qui s'est effectué normalement.
Puis j'ai lancé de nouveau le programme avec lequel j'ai rencontré les problèmes décrits ci-dessus. A ma grande surprise, il semble que tout soit rentré dans l'ordre.
Évènements inexpliqués et probablement inexplicables. En espérant que cet incident ne se renouvèlera pas.
Désolé pour cette demande d'aide sans fondement réel.
Et merci beaucoup de votre implication pour me venir en aide.
Je vous souhaite une excellente journée.
— Houpa_ 9 pts
