Far L9200 voyants clignotent
Marque : FAR
Modèle : L9200
Question posée par Ayla2809 9 pts
J'ai le même problème que Limpios qui a posé une question le 01 Avr 2019 - 17h10 : Le programme de mon lave linge FAR L9200 se lance puis, au bout de quelques minutes, il s'arrête avec 2 voyants qui clignotent. Je n'ai pas vu de réponse de résolution... Merci pour votre aide !
Pouvez vous décrire le déroulement du début de la séquence de mise en route et que l'on comprenne à quel moment du cycle elle s'arrête.
Quels sont les voyants qui cligotent ?
Marc
— Marc78 643 pts
J'appuie sur départ, les voyants "Départ" et "lavage" sont allumés.
L'eau vide le bac de lessive pendant environ 3 min. Puis l'eau s'arrête, coule fort et vide le bac de droite, puis l'eau s'arrête. Puis recoule encore 20 sec, s'arrête. Puis recoule et je vois l'eau commencer à remplir le tambour. Puis ça s'arrête et les deux voyants se mettent à clignoter.
Quand je rappuie sur départ, le cycle repart sans problème.
— Ayla2809 9 pts
Est ce qu'au cours du cycle de demarrage le tambour s'est déjà mis a tourner un peu ?
Il faut éliminer le problème éventuel d'une panne moteur( pas impossible mais peu probable)
En même temps y a t il eu un lavage ou serait resté un mouchoir en papier ? Cela peu obstruer le tuyau qui mène au capteur de niveau d'eau .
Marc
— Marc78 643 pts
Avant que les voyants clignotent, non le tambour ne tourne pas. En revanche, quand j'appuie sur Départ pour résoudre le pb de clignotement, le tambour se met de suite à tourner. Comment puis je vérifier qu'il n'y a pas obstruction? J'ai dévissé et vérifié le filtre en bas à droite de la machine, RAS. — Ayla2809 9 pts
Ouvre la machine c'est soit le dessus soit le côté en général.
Tu trouves le pressostat (photo jointe) il y a un petit tube qui mène à la cuve . Il faut vérifier que le pressostat fonctionne . En soufflant dedant tu dois entendre un petit clac clac qui montre que le contact se fera lorsque le bon niveau d'eau est atteind.
Tu regardes le petit tube et des éventuels autres conduits qui doivent etre propres laisser passer librement l'eau et l'air. .
J'ai encore une question . Lorsque tu fais manuellement une relance avec la touche depart et que le tambour se met a tourner , le programme continue t il de se dérouler normalement, voire jusqu'au bout ?
Quand vous aurez testé le pressostat s'il fonctionne ça veut peut être dire que la machine a attendu trop longtemps pour que la cuve se remplisse . C'est peut être que le circuit d'arrivée d'eau est partiellement obstrué/ electrovanne /filtre d'entrée/aquastop s'il y en a un .
Marc
Sans titre
— Marc78 643 pts
Le tambour a-t-il commencé à tourner pendant le processus d'initialisation ?
De même, y a-t-il eu un lavage, ou est-ce qu'un mouchoir serait resté, afin d'exclure la possibilité (non impossible, mais improbable) d'une panne moteur. Le tube du capteur de niveau d'eau pourrait ainsi être obstrué. Source: https://redactleunlimited.com
— likelyure 2 pts
Désolée de ne pas avoir répondu plus tôt. Merci Marc et likelyure pour vos propositions Je vais tenter de regarder tout cela mais ça devient technique pour moi :). je vous tiens au courant. — Ayla2809 9 pts
Marc, pour répondre à ta question, oui quand j'appuie pour relancer manuellement, l'eau recommence à couler et le programme se termine normalement. — Ayla2809 9 pts
