Machine à coudre Pfaff 2029
Loli
Le pied presseur décent très lentement et ne fait pas pression sur le tissu, j'ai acheté du dégrippant WD-40 mais je n'arrive pas à démonter la partie concernée pour pouvoir utiliser le produit comme il faut
Merci de votre réponse
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Réparer machine à coudre PFAFF (5 réponses )
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : Tournevis.
WD40
Solution : Bonjour,
Pour éviter de tout démonter, vous pouvez déjà essayer d'enlever la partie haute présente sous le couvercle. Il y a généralement une ou deux vis qui maintiennent le tout.
Une fois cette partie là enlevée, vous accéderez au dessus du pied presseur.
En dévissant une des vis qui maintient le pied presseur vous pouvez envoyer du WD40 précisemment où il faut pour relubrifiert le pied presseur et retrouver le mouvement normal non freiné.
La meilleure méthode est un démontage complet du carter pour enlever complètement le support du pied presseur mais là c'est une autre histoire et à distance pas évident de vous aider convenablement.
N'hésitez pas à poster des photos une fois la parte haute enlevée.
Je reste disponible pour vous aider.
Damien de Livermore
Précautions : Ne pas mélanger les vis.
Je confirme les propos de Damien de Livermore.
Bonne journée et bonne suite !
Yves — PFAFF59 2800 pts
