Comment aborder le démontage de la cuve pour changer les roulements sur lave-linge Bosch wae 28160/05
Marque : Bosch
blm95
bruit d'avion à réaction lors de l'essorage. les pièces sont disponibles cette réparation est-elle à la portée d'un bricoleur du dimanche? merci de votre réponse
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Machine à laver Bosch WAE 28160 FF (2 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- MAL Bosch WAE 28161 arrêté au moment de l'essorage (0 réponse )
- Lave-linge qui disjoncte en chauffage Réparé (5 réponses )
- Lave linge arrêté à l'essorage (3 réponses )
bruit=roulements HS (ref 0314 et 0317)
regarder la vue éclaté d'un modèle similaire (ref wae 28161)
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WAE28161FF.01%20WAE28161FF01.pdf
elle montre les éléments démontables
le démontage est complexe prenez des photo avant d'opérer, pour bien repositionner les éléments.
Crdlt — -Nanard01- 2 pts
la réparation en elle-mème n'est pas compliquée si l'on est méticuleux car il faut démonter la quasi totalité de la machine. mais il faut savoir que pour arriver à extraire puis remettre en place la cuve il est nécessaire d'etre aidé par une tierce personne ou comme je l'ai fait de disposer un palan fixé solidement
au dessus de la machine couchée sur le dos.l'ensemble cuve tambour et moteur est lourd et il faut prendre garde à ne pas arracher le cablage.pour le reste, les opérations diverses de démontage sont logiques et il suffit de de
regarder pour comprendre ce qu'il faut faire. la seule difficulté reste l'extraction
et la remise en place des roulements mais avec de la patience un marteau et 20 cm de tasseau c'est possible.(j'ai essayé de bricoler un système avec de la
tige filletée des rondelles et des cales, mais sans résultat, c'était trop bloqué.)
la machine est redevenue silencieuse pour 50 euros .le devis par un pro est proche du prix de la machine neuve.ça vaut le coup de tenter l'expérience . — blm95 2 pts
