Machine a laver Ariston Hotpoint fuit au démarrage
Marque : Ariston
Modèle : Aq113d69
Question posée par Emy22 28 pts
Référence de la machine aq113d69 - 11kg
J'ai nettoyé le filtre ( bouchon en bas a droite de la façade de la machine), mais fuite toujours présente.
Étant novice en réparation pouvez-vous me guider sur la recherche de la fuite svp ?
En vous remerciant par avance,
Sans titre
La fuite d'eau est du côté gauche, la fuite apparaît au remplissage de la machine et est également présente lors du rinçage. J'ai cru voir qu'il pouvait s'agir d'une fuite au niveau de la durite mais je ne vois pas comment y accéder ... Merci de m'aider — Emy22 28 pts
Après démontage du capot de dessus de la machine a laver, je ne vois pas de fuite d'eau lors du remplissage, l'écoulement d'eau provient de la façade avant du lave linge côté gauche, la durite noire semble sèche et ce n'est pas mouillé en dessous, cela ressemblerait a une fuite au niveau du joint du hublot? Y a t'il des électrovannes ou autre tuyaux d'eau qui passent dans cette zone, svp ? Merci de me faire un retour svo
Sans titre
— Emy22 28 pts
Présence de trace de rouille visible dans cette zone ... — Emy22 28 pts
