Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus
Mon lave vaisselle ne démarre plus. J’ai vérifié l’alimentation électrique jusqu’au bornier de la carte puissance. J’ai remplacé la carte puissance et la carte commande (même fabricant car incompatible avec ancienne carte). Remplacer la nappe 5 fils entre les 2 cartes.Vérifier le contact de porte (shunté pour essais). Vérifié le contact anti débordement.
Malgré toutes ces interventions, lorsque je connecte le LV, rien ne se passe, l’afficheur reste noir. Sur le bornier de la carte puissance, je retrouve bien la tension 230 volts.
Mon interrogation porte sur le contacteur antidébordement….Quel contact dois-je shunter ? Celui à fermeture ou ouverture. Je suppose que celui à fermeture doit commander la pompe de vidange en cas de débordements ? Merci pour votre aide ! Ce LV est comme neuf, il n’a pratiquement pas fonctionné du fait qu’il équipe ma résidence secondaire et je ne voudrais pas le mettre à la benne.
- Defaut lave vaisselle saba Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Erreur E4 lave vaisselle Saba (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA type FNPC21 (3 réponses )
Bonsoir avez-vous contrôlé le contact de porte. Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour et merci Omega7 pour ta réponse. Oui, c’est la première chose que j’ai vérifié. Je l’ai même shunté. — Max11 17 pts
Bonjour première chose branchez uniquement la carte de puissance en en connectant aucuns autre élément périphérique et mesurez les tensions en sortie de carte côté alimentation, puis rebranchez le bandeau de commande et voyez ce qui se passe et branchez progressivement chaque élément et voyez ce qui se passe..
Bien cordialement — omega7 43290 pts
Merci Omega7. Je fais l’essai cet après-midi et je vous informe. Un point à me préciser SVP: "mesurer les tensions en sortie de carte côté alimentation " C’est où ? Merci.
Excellente journée. — Max11 17 pts
Bonjour sur la carte de puissance vous avez surement un connecteur qui part alimenter en basse tension la carte de contrôle...Il faut mesurer à cet endroit là...Cdlt — omega7 43290 pts
Je ne sais pas si vous avez reçu mon dernier post. Pour résumer j’ai fait un contrôle de tension sur la carte commande j’ai bien + 5V. J’ai contrôlé sur plusieurs connecteurs où une borne + 5V est repérée, j’ai bien 5 V. Mais l’afficheur est toujours noir !
Sans titre
Je vais essayer de vous joindre un vidéo de ma manipulation mais je ne sais pas si c’est possible sur ce site ??. Encore merci pour votre accompagnement. Bien à vous.
Encore une photo car les vidéos ne passent pas.
Sans titre
Avant dernière
Sans titre
Dernière photo
Sans titre
Bonjour alors une petite question sur la dernière photo, ce que je lis sur l'afficheur c'est 0.006V et non pas 5V ? En tout cas le calibre est le bon... A confimer. ensuite si le 5V alimente bien la carte de façade et que rien ne s'allume il n'y a pas 36 solutions soit c'est la carte de façade qui est défectueuse même si elle est neuve soit c'est le câble de liaison entre les deux cartes....
Je ne vois pas pourquoi autrement il n'y aurait pas d'allumage si la tension de 5V est bien présente...
