Lave vaisselle siemens SN26M882FF ne prend plus l'eau
J'ai un problème avec un lave vaisselle siemmens aquasensor SN26M882FF qui ne prend plus d'eau avec voyant robinet allumé après vidange de debut de cycle. J'ai testé l'aquastop, valeur 4Kohm, vérifier l'état du filtre de l'electrovanne, nickel. Il y a bien de la pression au robinet. J'ai regarder le repartiteur qui est un peu encrassé côté circuit vidange. J'ai réinitialisé le lave vaisselle mais rien n'y fait, la vidange pré cycle se fait toujours mais pas d'eau à l'entrée du repartiteur. En dernier lieu j'ai vérifier la presence du 220v avec pointe de touche du voltmètre sur connecteur aquastop mais là pas de 220v, petite tension de 7 voltmètre. Les deux connecteurs sont un peu oxydés mais bon j'ai pu vérifier la résistance de l'aquastop à ce niveau donc le connecteur semble bon. Le problème viendrai de l'alimentation en 220v de l'aquastop? Avez vous une piste pour tester d'autres éléments? Merci
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Lave -vaisselle Siemens Aquasensor fume ! Que faire ? (10 réponses )
- Reparation lave vaisselle Siemens SN26M882FF (2 réponses )
Comme toujours : commencer par lire les codes défaut enregistrés.
1/ Hors tension
2/ Sous tension
3/ Hors tension
4/ Maintenir simultanément "Rapide" et "Prélavage"
5/ Sous tension
6/ Relâcher les touches quand on lit "P0"
7/ Une pression sur "Prélavage" indique "C0" et "E**" (dernier code mémorisé)
8/ Une pression sur "Prélavage" indique "C1" et "E**" (avant-dernier code mémorisé)
Et ainsi de suite jusqu'à C7 (8ème code)
9/ Hors tension — jchd 12252 pts — PRO
Bonjour, mis à part le voyant du robinet je n'ai aucun code erreur. Donc si je comprends bien il faut suivre à la lettre les 9 étapes que vous décrivez pour que ça refonctionne? Merci — skydiver781 70 pts
C'est juste pour connaître les 8 derniers codes erreur enregistrés. ça ne "répare" rien, évidemment ! — jchd 12252 pts — PRO
Carte électronique HS — skydiver781 70 pts
