Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK
Marque : Indesit
Modèle : IDCA735
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est brusquement arrété de tourner un jour pendant un cycle, mais la résistance a, elle, continuer de chauffer ce qui a généré une forte chaleur et de la fumée.
Depuis le tambour ne repart pas.
J'ai vérifié la courroie, elle est ok.
J'ai changé le condensateur (meme si d'après mes tests il était ok), mais meme avec un nouveau condensateur le tambour ne tourne pas.
=> Auriez vous d'autres pistes a me suggérer (pieces a tester) pour tenter de trouver le problème ?
Merci. d'avance à tous !!
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B (4 réponses )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Courroie (2 réponses )
Bonjour vérifiez la tension aux bornes du moteur si pas de tension on peut incriminer soit le relais de commande qui a flashé (panne assez classique sur cette marque) ou bien un défaut sur le contact de fermeture de porte qui commande un relais de sécurité empêchant le démarrage moteur...Cdlt — omega7 43288 pts
merci pour ces pistes. Je viens de tester l'alimentation au niveau du condensateur et il n'est effectivement pas alimenté...
Je n'ai pas encore testé le contacteur de porte mais comme je vois que le sèche linge bipe si je tente de démarrer le séchage avec porte ouverte (et il ne bin pas porte fermée) j'ai tendance a penser que le contacteur est ok.
donc ce serait la carte de commande qui serait en cause ? j'ai rapidement regardé, c'est autour de 170€... chère pour un bvieuc sèche linge — pimpim 43 pts
Bonjour voyez avec jchd sur ce site il peut probablement réparer votre carte pour beaucoup moins cher...C'est sa spécialité.
