Moteur bloqué sur machine à coudre AEG
Marque : AEG
Modèle : NM376S
Bonjour , je rencontre un problème sur une AEG, le moteur se bloque quand j'appuie sur la pédale. j'ai bien mis du w40 un peu partout et elle est moins bloquée qu'avant. Néanmoins elle se bloque de temps en temps, particulièrement en arrivant au point haut, je suis obligé de tourner le volant à la main puis de rappuyer sur la pédale. En fait une fois lancée, elle ne se bloque pas. C'est au départ qu'elle se bloque et je sens que le moteur force. que puis je faire de plus svp? Pensez vous que le problème puisse venir du bas de la machine? Car le moteur entraine aussi le bas (pour faire tourner la bobine de fil) Merci d'avance
- Le transporteur ne fonctionne pas et reste en position basse (6 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Réparer une machine à coudre AEG (3 réponses )
- Le fil de la bobine casse sur ma machine AEG 824 (1 réponse )
- Problème machine à coudre AEG (0 réponse )
