Mon sèche-linge Candy ne chauffe plus
Marque : Candy
Question posée par nanou1124 1 pt
défaut de signal tachymétrique erreur e08 comment réparer
quelle est la référence de votre machine ?
E8 semble effectivement lié a un problème de moteur: tachy HS ou charbon moteurs HS (le moteur ne tourne pas donc défaut tachy)
Si le modèle de moteur correspond:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
la tachy est placée au bout de l'arbre moteur a l’opposé de la poulie, des aimants tournants autour d'un bobinage génère une tension électrique qui varie avec la vitesse
vérifiez que les aimants soit en place
Crdlt
— -Nanard01- 695 pts
