[Micro-onde Samsung GE81W] Remonter Engrenages des boutons
Marque : Samsung
Modèle : GE81W]
En raison d'un problème avec le bouton de sélection du temps (il fonctionne mais ne redescendais plus à 0), j'ai voulu ouvrir et procéder d'abord à un nettoyage du mécanisme.
Évidemment, j'ai pensé à photographier au moment de démonter, mais les pièces ont bougé au moment de l'ouverture du boîtier.
Aussi, je galère à remonter les engrenages correctement (ceux du bouton de sélection du mode, en vérité, en haut). Il y a manifestement une liaison avec les engrenages du bas, mais je ne comprends pas pourquoi.
Je n'ai pas trouvé de plan sur le web ...
https://ibb.co/m907Gs3
https://ibb.co/3Sgh5xV
https://ibb.co/ctsrJHS
https://ibb.co/c11RNWL
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
Bonjour malhreusement vous avez démonté un module qui normalement ne se démonte pas...Cdlt — omega7 42883 pts
