Radiant qui reste à fond sur Plaque cuisson vitrocéramique Whirlpool AKM 9010/NE
Marque : Whirlpool
Modèle : AKM 9010/NE
Année : 2021
Question posée par Timutt88 3 pts
J'ai un problème sur une plaque de cuisson vitrocéramique Whirlpool AKM 9010/NE pour laquelle la garantie a expirée il y a 2 mois.
C'est une 4 Radiants (2 petits, 1 moyen, 1 gros). Sur le Radiant moyen de 1700W, que l'on utilise le plus, si on le met sur thermostat 4 sur 6, la résistance reste toujours au maximum et ne s'éteint plus une fois la température de réserve atteinte.
Que conseillez-vous pour résoudre ce rpoblème?
Merci d'avance,
Guillaume
Bonjour dans un premier temps vous ouvrez la plaque en démontant le capot en dessous après l'avoir posée la plaque sur une couverture. Ensuite vous pouvez commencer par identifier quelle commande est défectueuse et tenter d'utiliser du nettoyant contact en aérosol pour désencrasser les contacts. Ensuite si cela ne fonctionne pas il faudra procéder au remplacement du module qui est un coup complet sur ce modèle (il faut remplacer les 4 boutons d'un coup....) Le prix de la pièce avoisine les 70€ ici
https://pieces-detachees.whirlpool.fr/PART_481227018037
POur vous aider vous trouverez la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKM9010slashNE+AKM9010.NE+AKM9010NE+859409001000.htm
Bon dépannage
Cdlt
— omega7 43273 pts
Top omega merci beaucoup pour votre réponse détaillée.
Je vais essayer le nettoyant contact dans un premier temps :)
— Timutt88 3 pts
