Mon sèche linge ADC37100W Arthur Martin ne sèche plus.
Steed
Comme énoncé, mon sèche linge ne sèche plus et le bac à eau est vide. Je pense qu'il s'agit peut être du moteur qui ventile le condenseur qui est en panne et avant de l'ouvrir, je voudrais savoir si c'est une panne fréquente sur cet appareil?
Merci.
- SECHE LINGE ARTHUR MARTIN SE0566 NE SECHE PLUS (3 réponses )
- Trouver une résistance pour un sèche-linge Arthur Martin ADC67555W (3 réponses )
- Bouton marche arrêt sèche linge Arthur Martin (4 réponses )
- Erreur bac plein sur sèche linge Arthur Martin adore 5305 (1 réponse )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge ARTHUR MARTIN Electrolux ADC 516E Réparé (4 réponses )
Bonjour c'est une panne, à noter que sur un sèche linge il n'y a qu'un seul moteur pour la turbine est le tambour donc si le tambour tourne la turbine aussi...voyez plutôt du côté de la résistance chauffante....contrôle de la continuité de la résistance après déconnection des bornes et contrôle de la bonne alimentation (tension 230V aux bornes) en fonctionnement
POur vous aider la vue éclatée est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC37100W+91609420108.htm
Quand à savoir si c'est une panne courante, un appareil de 10 ans peut tomber en panne mais ni plus ni moins qu'un autre....Bon dépannage
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour et merci pour l'éclaté du sèche linge, néanmoins, je ne pense pas que cela puisse venir de la résistance chauffante puisque le linge au sortir de la machine est certes mouillé mais également très chaud. — Steed 3 pts
Bonsoir
Le symptôme "..linge mouillée mais également très chaud .." signifie qu'il n'y pas assez de débit d'air qui passe à travers votre linge . Par conséquent , il faut vérifier l'ensemble du circuit d'air : Les éléments passifs " prise d'air , tuyaux , etc.." et l'élément actif càd le ventilateur ( le moteur , la courroie et la ou les turbines de ventilation ). De plus , comme il précisé dans la notice page 24 : la température ambiante du local ne doit pas être inférieure à +5°Cou supérieure à +35°C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l’appareil. L’air doit pouvoir circuler librement à l ’arrière de l’appareil. La grille d’aspiration arrière ne doit pas être obstruée.
P.S : Exemple de référence de Courroie
https://www.sos-accessoire.com/courroie-1975ph-seche-linge-arthur-martin-electrolux-adc37100w-5380-18242-ce-p2.html — oldfeuf 155 pts
