Fuite machine à laver proline
Marque : Proline
Modèle : FP582WH
Jean
Bonjour durant le cycle de la machine elle fuit énormément pourquoi ? , l’eau fuit par le bas je parle d’au moins 5 litre …!comment réparer ?
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Proline pfl1266w-f erreur 2 Réparé (7 réponses )
- Reparation lave-linge hublot proline (0 réponse )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
Bonjour nous ne pouvons pas deviner à votre place d'où vient la fuite...Il faut commencer par ouvrir la machine et chercher l'origine de la fuite.....contrôlez le joint de hublot et la durite qui raccorde la pompe à la cuve, le filtre et le corps de pompe ainsi que le tuyau de vidange...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci je vais voir pour démonter et regarder — Jean 3 pts
