Depose des panneaux lateraux Miele G647 sc plus
Marque : Miele
Modèle : G647 SC Plus
Question posée par rv78490 1 pt
Je recherche une fuite mais Je ne sais pas comment on peut déposer les panneaux latéraux d'un lave vaisselle Miele G647 SC plus.
les filtres ont été vérifiés , le panneau de fond déposé
le panneau du dessus semble retenir les panneaux latéreaux
Par avance merci
Pour déposer le panneau supérieur, vous avez 2 vis Parker à enlever.
Elles sont situées sous l'AV du panneau et accessibles porte du LV ouverte.
Une fois dévissées, tirez un peu le panneau vers l'AV du LV et soulevez -le également sur l'AV.
Pour chaque panneau latéral, la dépose du panneau supérieur vous aura découvert 2 vis de fixation en partie haute.
Il en existe 1 autre en bas du retour AV du panneau latéral (côté porte donc) et 1 autre en bas du retour AR du panneau latéral.
Ces 4 vis enlevées, dégagez le panneau latéral du corps du LV en partie haute et levez-le.
— Micad 2895 pts
