Réparer le robot piscine Typhoon CTX qui ne veut plus avancer
DARAIGNES
j'ai changé les 2 courroies et les 2 rouleaux en mousse puis je l'ai remis à l'eau. Celui ci ne fonctionne plus. Ai je mal mis les courroies? ou est ce que ça peut venir du boitier élèctrique???
MERCI DE BIEN VOULOIR ME REPONDRE
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Comment réparer un robot piscine zodiac vortex ov 3400 (4 réponses )
- Robot de piscine qui n'avance plus (4 réponses )
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Demande de renseignements (4 réponses )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
si tu as mis les courroies comme avant, ce n'est pas ça
par contre vu que tu as ouvert le robot, tu as peut être bougé ou débranché quelque chose en interne,
ré-ouvre et montre nous des photos de l'intérieur et contrôle visuellement les connexions électriques et sécurités — Flubox 66 pts — PRO
bonjour,
j'ai exactement le même problème que vous. Suite à un changement de courroie, effectuée chez un pro, le robot fonctionne pendant quelques minutes puis s'arrête. Le "pro" ne veut rien savoir : il a laissé mon robot devant la boutique!
Je l'ai démonté et remonté, tout parait pourtant correct.
Avez vous trouver une solution?
Cordialement. — Beroy40 2 pts
j ai le meme probleme, j ai changé les
courroies d'entrainement, il marche quelque minutes et il s'arrete alors qu'on entend
le bruit du moteur — pionniers 2 pts
Bonjour Pionniers :
N'est-il plus sous garantie , il me semble qu'elle doit être de trois ans sur ce produit
Vérifiez tendeur roulements et galets - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour, Même problème avec mon robot Typhoon Classic. Le moteur tourne mais il n'avance pas. J'imagine que c'est un PB de courroie. Quelqu'un a-t-il déjà réparé ce type de panne ?
merci de votre aide
— jerland 8 pts
