Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance
Bonjour, sur machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW
suite à un court circuit au niveau des conducteurs d'alimentation du moteur :
je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance "E47 x 1241" ; le secondaire est en court circuit. Les diodes de sortie sont bonnes.
je pense que c'est un transfo 220v 2 fois 6 volts.
et si possible le schéma de la carte repère "587" sur la vue éclatée (cette carte n'est plus disponible)
le cycle de lavage s'arrête au remplissage de l'eau.
merci
ELECTROLUX EWF1484EDW 91453390800.pdf Document pdf
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
- Transfo Thermomix TM31 (9 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Commande moteur SOMFY PASSEO 400 Alimentation HS (0 réponse )
OK, en attendant c’est là qu’il y avait les traces de fumée noire
Alors que faire — richou49 18 pts
Bonjour Mamigas que je salue au passage a raison.....par contre rien ne laisse à penser que ce transfo flyback soit HS....contrôlez aussi la résistance rouge à gauche du transfo flyback, j'ai l'impression aussi qu'elle a eu chaud....probablement un modèle surgeproof et flame proof qui intègre un fusible...vous pouvez aussi contrôler le composant à 7 pates qui est un power switcher (je n'arrive pas à lire les références pour le datasheet) mais je pense que ce sera facile à trouver...Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, ok et merci pour vos interventions, cela dit et si j'ai bien compris je dois trouver environ 600v cc courant continu en sortie des 2 diodes?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Ensuite je vais prendre le problème depuis la cause initiale ; c a dire les fils jaunes et rouges qui ont été abimés et ont fait disjoncter le différentiel chez moi.
question a quoi sert la tension de 600V sur cette machine?
merci
Bonsoir à tous !
Question toute bête, avez-vous contrôlé votre moteur ? (Filerie et charbons ?)
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
bonsoir oui le moteur tourne correctement
c'est juste le remplissage d'eau qui s'interrompt 3 seconde après le début de cycle. — richou49 18 pts
Vous avez combien d’électrovanne sur votre appareil ?
Peut-être qu'une électrovanne sur les deux est HS.
Bonjour et si pb de remplissage investiguer aussi du côté du pressostat...on ne sais jamais....cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour et merci pour votre réactivité :
1)j'ai testé à l’ohmmètre la filerie moteur / ok
2)la filerie électrovannes eau / ok
3) tension sortie transfo e47 après les diodes = 12V carte non raccordée aux connecteurs machine.
4) j'ai mis un coup de souflette dans le tuyau du pressostat au cas où il serait bouché.
5) ce soir je démonte le bloc double électrovanne pour nettoyage et test.
effectivement l'afficheur indique phase de remplissage mais l'eau ne coule plus après 2 ou 3 secondes
6) je fais les contrôle préconisés par mamigas1
merci a tous, je reviens vers vous asap — richou49 18 pts
Je viens de m’apercevoir que la sonde de température côté résistance de chauffage est en court circuit 0 ohm
En principe, c’est une Ctn, je connais pas sa valeur
Les fils de la nappe étaient abîmés. Il faut donc que je vérifie les composants d’entree sur la carte.
Pour le reste, les électrovannes fonctionnent, et le pressostat, je sais pas
Bon je me suis trompé de connecteur, c'est le contrôle d'arrivée d'eau, c'est un bilame N/C donc normal qu'il soit en contact franc — richou49 18 pts
Résumé :
Sans titre
j'ai commandé une carte neuve chez "pieces-tout-electro menager.com" à 130€ au lieu de 187€ chez électro lux; en comparant les valeurs d'entrée de chaque connecteur j'ai trouvé une résistance 33ohm coupée sur l'entrée du connecteur moteur tachymétrie. Normal cela correspond aux fils abimés et en contact à la terre ou en court circuit
une fois remplacée tout fonctionne à nouveau
merci à tous de vos aides et commentaires
