Réparer ma table a repasser Laurastar Premium evolution 2 Model 723
Marque : Laurastar
Philippe
Bonjour ,
ma table a repasser crache son eau au niveau du bouchon de remplissage.
Le remplacement du joint et du bouchon n'y change rien .
J'ai l 'impression qu'elle monte trop en temperature et que la vapeur ressort par le clapet de securite du bouchon . Y a t il un thermostat , ? Qu'est ce qui coupe l alimentation de la resistance pour reguler la temperature ??? Si quelqu'un peut m'aider ? Merci
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2) Réparé (3 réponses )
- Pressostat LauraStar Magic Evolution II modèle 723 (0 réponse )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
Bonjour Philippe,
si la vapeur sort par le remplissage, c'est qu'elle ne passe pas par son circuit dédié : le fer et son tuyau
la liaison création vapeur -> fer est donc bouchée (tuyau, trous du fer, ...) surement par le calcaire,
mettez du vinaigre blanc dilué dans votre eau — Flubox 66 pts — PRO
bonjour,
laura star a deux sécurités, une température, une pression, si l'eau, ou plutôt la vapeur, sort par le bouchon de remplissage, c'est que ces sécurités ne fonctionnent plus et donc la soupape de sécurité haute pression situé sur le bouchon fait sont office (heureusement sinon explosion du réservoir) Donc la vapeur sort d'un coup du bouchon , puis plus rien puis ressort et ainsi de suite, autre signe le voyant vert ne s'allume plus. Il prévient que le réservoir est à la bonne pression. Ce voyant est commandé par le pressostat XP100 ce pressostat coupe l'alimentation des résistances, donc arrêt de chauffe. Cela ne ce faisant plus c'est le pressostat qui est HS
donc il faut changer le pressostat ( prix environ 40€)
on peut acheter cela sur le net ( pressostat XP 100 pour laura star 723)
bonne réparation
louis
— louis5954 2 pts
Proposition de louis 1 pt
Outils : APPAREIL DE MESURE( en ohmetre)
TOURNEVIS
Solution : 1) contrôler le cordon d'alimentation car si l'ensemble ne fonctionne pas cela peut provenir du cordon d'alimentation . Vous ne précisez pas si les deux interrupteurs ( alimentation fer et alimentation chaudière ) fonctionnent, c'est à dire s'allume. Le chauffage chaudière est indépendant du chauffage fer et ventilation. Donc le non fonctionnement des deux pourrait provenir du cordon Donc ce cas, si la coupure est située coté machine raccourcir le cable et refaire les branchements,si située coté prise , couper la prise (elle est moulée) rechercher la coupure et remettre une prise neuve.
si vous éprouvez des difficultés a la recherche de la coupure changer le cable d'alimentation
nous avons changer le pressostat mais cela ne fonctionne pas et le voyant vert ne s'allume pas et pas de vapeur ni aspiration ni soufflerie que peut il y avoir a part le voyant vert qui ne s'allume tous les autres s'allument merci — jambu 2 pts
Bonjour ,
je n ai plus de vapeur qui sort de mon fer à repasser Laurastar premium type 357 modele 703
que faire ??
Merci — zoe 3 pts
