Tondeuse colombia ne marche que lorsque l'on pompe
Marque : Colombia
Modèle : Pm 485 tc
Sebby
Bonjour,ma tondeuse colombia pm 485 TC démarre bien en amorçant avec la pompe mais cale après !!!pour ne pas qu'elle cale ,il faut activer la pompe d'amorçage.. dès que j' arrête de pomper,elle cale.
J ai démonté, nettoyé et souffler toutes les pièces du carburateur.le filtre à air est propre.
Je n ai qu une vis de réglage sur le carburateur.
Quelle est la cause de ce problème ??
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse cale au demarage (2 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
je miserai sur le pointeau qui reste coincé en position haute, mais je ne suis pas pro.
Cdlt — Ritmo85S 1296 pts
Merci pour l info,je regarde au plus vite!! — Sebby 3 pts
