Aucun son sur le tuner Sony STR-DE475
Marque : Sony
Modèle : STR-DE475
Question posée par Vava62600 3 pts
J'ai depuis quelques temps un problème avec mon Sony STR-DE475 qui n'envoie aucun signal avec les haut parleurs branchés. Tout fonctionne sauf ça.
Je n'ai aucun code erreur comme le code Protect
J'ai bien les click au dèmarrage des relais mais il n'y a aucun son
Qu'est ce que je pourrais faire ???
Pouvez-vous mettre une photo des amplis (CI) STK de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Je l'utilise principalement pour écouter de la musique dans ma chambre.
Ce ne sont pas les haut parleurs d'origine car je l'ai récupéré seul et la télécommande était cassé
Les haut parleurs sont des Philips qui ont une impédance de 8 OHM
J'ai bien regardé sur d'autres forum pour résoudre le probléme mais rien n'y fait
Et le plastique des speakers surround LR et le center à fondu donc j'ai du mal à mettre les câbles
Et il y a 1 ou 2 relais ( je ne sais pas ) qui font un clic au bout de 5 minutes
Face
HP Philips
back
— Vava62600 3 pts
