Kranzle 1050P ne démarre pas
Marque : Kranzle
Modèle : 1050P
Question posée par Holloway42 22 pts
Bonjour la communauté,
Je viens d'acheter un nettoyeur haute pression (Kranzle 1050P) pour une bouchée de pain. (50€)
Je savais qu'il ne démarrait pas et je pensais plutôt à que la partie électronique était défaillante..
Une fois arrivé à la maison, j'ai essayé de le mettre en route et j'ai entendu en continu un très léger bourdonnement mais il ne démarre pas.
Quand j'ai commencé à le démonter, je me suis aperçu qu'il y avait de l'eau dans le petit coffret électrique où est stocké le condensateur.
Je me suis dis autant tout nettoyer...
Lors du démontage, je me suis aperçu que le ventilateur ne tournait pas à la main... Je présume que le moteur est bloqué..
Au niveau des câbles qui vont dans le moteur, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'humidité.
Cependant je n'arrive pas à ouvrir le moteur en deux, je n'ose pas forcer..
Savez-vous comment faire?
Je vous remercie
kranzle
Comment ouvrir les 2 parties?
boitier electrique
fils moteurs + rouille + humidité
présence d'eau et d'huile au niveau des pistons
hélice qui ne tourne pas!
Bonjour il faut je pense commencer par retirer le circlips à l'arrière pour retirer l'ailette de ventilation puis ensuite retirer les vis 6pans qui fixe la tête du moteur à la carcasse...Cdlt — omega7 43273 pts
Voici l'éclaté de votre appareil, vous pourrez donc comprendre la manière dont il est assemblé.:
https: //www.kraenzle.ch/fileadmin/user_upload/Download/Betriebsanleitungen/DE/Consumer/K1050P_D_2019_ETL.pdf
— benitomeca 3730 pts
Bonjour, je vous remercie pour les documents, je vais essayer de le démonter maintenant que j'ai la vue éclatée.
— Holloway42 22 pts
j'ai un problème similaire avec un Kranzle 145 T récupéré de mon beau-père.
Il a fonctionné sans problème pendant plus d'une heure le week-end dernier mais refuse de démarrer aujourd'hui.
J'entends un bourdonnement quelques secondes et l'appareil se coupe. J'ai insisté et obtenu le même résultat plusieurs fois. Le moteur a un peu chauffé. Aucune pression n'est générée. En appuyant sur le pistolet l'eau sort, mais à la même pression qu'à l'entrée.
Avez-vous réussi à régler votre problème ?
En vous remerciant.
— Kirikou 2 pts
