Sclarificateur DORMAK SC 38 BS ne démarre pas
Sclarificateur DORMAK SC 38 BS ne démarre pas il m'a té donné par a soeur et n'a pas fonctionné depuis plusieurs années c'est un moteur Briggs stratton IC 3.5 hp devant il il a un fil noir qui pend avec un cosse plastique blanche qui vient du moteur je ne sais pas où il va et c'est peut être la cause de cette panne il semble sortir d'un petit tube où il y a une autre fil noir mais lui va dans le moteur
Si quelqu'un peut m'aider car je n'y connaît pas grand chose et cet un appareil de 2007 qui n'a pratiquement que très peu servi je vous remercie par avance car chez un dépanneur la note risque d'être salée et je n'ai pas les moyen
Merci beaucoup à tous pour votre aide et bonne journée
- Le tube du récupérateur d'eau fuit (1 réponse )
- Motobineuse Gardena EH 600/36 qui tourne 5 secondes au ralenti puis s'arrête. (8 réponses )
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Pompe Gardena 6000/6e inox problème 1 et 3 (5 réponses )
- Broyeur Ryobi RSH 2400R qui chauffe car quelque chose freine la rotation de l 'arbre moteur (2 réponses )
BOnjour première chose vérifier que le filtre à carburant n'est pas colmaté dans le réservoir, nettoyer le carburateur (flotteur, pointeau, etc....) ensuite contrôler que la bougie emet bien des étincelles...Si vous ne savez pas comment faire ces opérations de base il va quand même vous être difficile de dépanner pas vous même...Cdlt — omega7 43273 pts
