Réparer visseuse hitachi
Marque : Hitachi
Modèle : DS14DBL
Question posée par José 3 pts
Ma visseuse Hitachi DS 14 DBL faisait un bruit de roulement j'ai démonté et remplacé les roulements qui effectivement étaient défectueux. J'ai remonté l'ensemble mais au fonctionnement je pense que le rotor vient ce coller au stator. J'ai essayé en vient de régler avec de fine épaisseur. Quelqu'un a t'il la solution miracle ?
Bonjour avez-vous contrôlé le diamètre extérieur des roulements ? Sont-ils bien monté serrés sur l'arbre du rotor ? Attention aussi lors du placement du bloc moteur dans la carcasse en plastique il faut qu'il n'y ai pas de jeu... — omega7 43289 pts
Bien regardé à tout. Même roulements, mesure avant et après au pied à coulisse, bien emboîter dans les encoches. Je ne comprends vraiment pas !!!
— José 3 pts
