QOOQ remplacement de la batterie accus
suite problème de rechange de la batterie et pour retrouver de l'autonomie pendant mes préparation culinaire, je souhaiterai remplacer cette accus.
pouvez vous m'aider à ouvrir et déposer l'accus?
- Réparer écran tablette archos qui et blanc et noir (0 réponse )
- Batterie d'une tablette polaroid 10 pouces (4 réponses )
- Plus de tactile suite changement (5 réponses )
- écran noir Samsung galaxy ace 4 réparer LCD, vitre ou les deux (0 réponse )
- Faire changer la batterie d'une Wacom MobileStudio pro 16 (5 réponses )
- Réparer tablette Samsung galaxy tab 4 Réparé (2 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : Tournevis
Solution : pour ouvrir la QOOQ il faut tout d'abord retirer les 4 coins en caoutchouc, assez facile et dévisser les parties métalliques fermant les coins.
puis à l'aide d'un tournevis plat fin on soulève la coque et apparait l'intérieur. la batterie accus est sous le cadre plastique noir qu'il faut ôter en dévissant les 4 petites vis à champs du cadre.
Celui-ci peut se retirer et vous avez accès à la batterie.
Elle se débroche par le connecteur. pour trouver les mêmes dimensions 110x50cm et même mAh, il faut fouiller sur le net.
si on ne trouve pas les dimensions ,ont peu aussi changer d'mAh par exemple 4000mAh.
Précautions : rien de spécial
parfait facile aussi — harmono 79 pts
pour le remontage vérifier bien tous les connecteurs plats reliant la platines entre elles! — harmono 79 pts
