Réparer four cuisinière qui s'éteint
Marque : ENIEM
nona
Mon four s'éteint après quelques minutes. C'est une cuisinière ENIEM 04 feux luxe je l'ai acheté en janvier 201. QUAND J'ALLUME LE FOUR CE DERNIER S'ETEINT APRES QUELQUES MINUTES JE N'AI TENTE AUCUNE REPARATION
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Schema électrique de la cuisiniere ENIEM (0 réponse )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Cuisinière Sauter (4 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Allumage difficile feux gaz butane avec allumeur Piezo électrique Réparé (6 réponses )
- Bouton de gaz. Boulette aluminium dans trou, c a.d.? (8 réponses )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
Moi aussi mystère ! — Mhamed44 3 pts
Le thermocouple est peut-être defectueux
On parle souvent de thermocouple et en fait 9 fois sur 10 il s'agit d'un système mécanique.
Un petit tuyau va de la veilleuse à un petit piston qui libère une sécurité. Ce petit tuyau contient un produit qui monte en pression sous l'effet de la chaleur et donc actionne le piston.
Quand la veilleuse est soufflée (ou coupure gaz) l'absence de chaleur fait que le piston revient en position de sécurité sous l'action d'un ressort, le même qu'il faut comprimer et maintenir quelques secondes à l'allumage — pecadille 118 pts
