Rupture thermocouple thl790ce
Marque : Scholtès
Modèle : THL790CE
salsa14
Bonjour,ma plaque de cuisson scholtes Thl790CE un des feux gaz s éteint dès que je l allumé je pense que c est le thermocouple qui fonctionne mal . Malheureusement je n arrive pas à trouver cette pièce ? Est ce qu il existe une équivalente merci pour votre réponse
- Problème de maintien de flamme sur Plaque cuisson gaz Scholtès (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G (10 réponses )
- Changer thermocouple Table de cuisson Gaz Scholtes TA66S/TF66S Réparé (2 réponses )
- Démonter Thermocouple sur une plaque de cuisson Scholtès T753SIX (3 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Sholtes (1 réponse )
Effectivement, si le feu s’éteint dès que vous relâchez le bouton, c’est bien souvent lié au thermocouple qui ne détecte plus correctement la flamme. Pour les tables Scholtès, il peut être difficile de trouver la référence exacte car certaines pièces ne sont plus fabriquées. Vous pouvez toutefois chercher un thermocouple universel pour plaque de cuisson gaz, ça fonctionne dans beaucoup de cas si les dimensions correspondent. Sinon, il existe aussi des vendeurs de pièces détachées spécialisés qui proposent des équivalents compatibles. Vérifiez aussi que l’injecteur n’est pas encrassé, parfois on croit à un thermocouple HS alors que c’est juste la flamme qui n’est pas assez stable pour chauffer la sonde. — Armell 15 pts
Bonjour à priori pas de thermocouple sur ce modèle comme l'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-THL790CEFR+12979.htm?page=2.
Si elle s'éteint en usage gaz, soit il y a un pb de pression ou d'injecteur gaz (il y a une différence entre gaz de ville et gaz bouteille). Ensuite le pb peut provenir d'un encrassement d'un brûleur et sinon une problématique sur le robinet d'alimentation de ce brûleur qui est visible ici
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-scholtes/thl-790-ix-ce-nl-55129830000.html
Cdlt — omega7 43289 pts
