Problème son jouets vintage.
Marque : Divers
Modèle : 133456
Question posée par Val70 1 pt
Bonjour,je fais du tri et j ai voulu tester plusieurs jouets vintage électronique que j ai conservé au garage depuis des années or sur beaucoup je constate des défauts de son grésillement sur un orgue électronique à une voix très désagréable sur une poupée qui chante, (normale au départ puis se deforme) certaines autres fonctions ou mécanismes sont intacts ou endommagées également.oxydation ,craquement des composants peut être sous une apparence pourtant parfaitement bien conservée
Quitte a tenter le tout pour le tout avec quoi puis je tenter une réparation à moindre coût pour desoxyder papier de verre 00 , WD ou autre,imperméabiliser la membrane ou autre solution.ca me fait mal au cœur de tout jeter, bien plus que de simples objets des souvenirs .
Merci pour l aide que vous pourriez m apporter.cordialement
Après tant d'années de stockage, tous les interrupteurs, commutateurs, potentiomètres sont encrassés.
Utilisez un produit pour nettoyage de contact électrique pour les décrasser.
Vous trouvez ça dans les grandes surfaces de bricolage par exemple.
Vous verrez après ce qui nécessité éventuellement d'autres interventions.
Cdlt
— jc67 1590 pts
