Platine vinyle Marantz 6300
Marque : Marantz
Modèle : 6300
Xav80
Bonjour, j ai une platine vinyle Marantz 6300 qui vient des états Unis donc fiche alimentation 2 broches plates et en 110v grosse connerie de ma part le l ai branche sursur mon préampli Marantz 3200 qui a des prises a broches plates mais qui est en 220v . La lumière du stroboscope s allume dès que je branche avec convertisseur 110/200 sans même appuyer sur on, le moteur ne tourne pas . Je voudrais savoir se que je dois changer l alimentation fonctionne elle du voltage mais je sais plus combien merci de votre réponse
Bonjour vous avez probablement endommagé le transfo interne d'alimentation...Il faut commencer par le remplacer par un modèle 230V et voir ce qu'il sort en sortie....Cdlt — omega7 43273 pts
