Probleme lave-vaisselle curtiss
Marque : Curtiss
jaffou
Quand je lance un programme sur mon lave-vaisselle il fonctionne jusqu'au moment ou il doit se vider tous a coup il se bloque et le dernier voyant clignote pendant une minute en bipant. Mon lave-vaisselle a un an je comprend pas pouvez vous m'aider ? Bien cordialement.
- Lave vaisselle curtiss MLV0649DL ne lave plus (8 réponses )
- changement bras superieur lave-vaisselle curtiss 1251 (4 réponses )
- Lave vaisselle curtiss MLV1249DPL PROGRAMME BLOQUEE (6 réponses )
- Mon lave vaisselle CURTIS MLVD 1445DIP2 cycle de lavage trop long (7 réponses )
- VOYANT VERRE CLIGNOTE AVEC 30 BIP SONNORE AU DEMMARAGE LAVE VAISSELLE CURTISS MLVF1249DP2 (1 réponse )
la marque Curtiss semble être une marque distributeur Grande Surface, basé sur des châssis electrolux, précisez la référence et le type.
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
la pompe de vidange ne tourne pas. soit elle est morte , soit elle estbloquée par 1 dechet . coucher l'appareil qur le dos et enlever la plaque de fond. (la pompe de vidange est la piece qui est directement raccordée au tuyau de vidange) devisser les3 vis qui la tiennent et verifier qu'il n'y a rien qui bloque l'ailette.
— turennes 5 pts
je ne crois pas, on m'a dit que cela ^pourrait venir de la resistance qui serait hs :( — jms072 6 pts
oui c'est ce qu'on va faire, on a demandé a un ami de verifier cela.
je te remercie de tes conseils. j'espere qu'on va le réparer fcilement. — jms072 6 pts
Bonjour,quand j appuie pour le mettre en route ,j ai un 18 qui s affiche puis 17 et la un bip sonore secmet en route.Quelques un pourrait m aider? — Titu 4 pts
Pour Steph64,
Joignez une photo du composant HS de la carte, regardez et notez si les inscriptions qui sont lisibles dessus
Bonjour mon lave-vaisselle curtiss mlv 1252 s est arrêté en plein cycle et ne s allume plus du tout depuis.ma prise de courant fonctionne ça viens donc du lave-vaisselle. puis je le réparer? — Anonyme 4 pts
Plusieurs possibilités peuvent provoquer la coupure du LV :
Composant grillé sur la carte de commande plus d'alimentation des commandes électriques
Sécurité de porte HS, coupe l'alimentation électrique
Fuite d'eau sous le LV équipé d'un détecteur qui ferme l'eau mais normalement le LV affiche un message d'erreur et cela n’empêche pas l'allumage du tableau de commande
Pas d'arrivé d'eau, mais normalement il y a une alarme qui s'affiche, souvent lié aux fuites d'eau
Il faut faire des tests en démontant, sans plan c'est pas gagné
CRDLT
Bonjour j'ai un lave vaisselle marque curtiss lv1241 il fait du bruit mais ne tourne pas ne lave pas mais se remplie d'eau en bas que doit je faire merci — Lili1991 2 pts
