Tuto pour démonter une melitta purista 300
Marque : Melitta
Modèle : purista 300
Question posée par Hub 1 pt
Je cherche de l'aide pour démonter une "purista 300" et accéder à la chaudiére et procéder à nettoyage .
Le panneau arrière se démonte facilement ( vis torx ) mais je ne sais pas comment déclipser les autres panneaux....
Merci pour l'aide ou tuto
Salut,
Pour démonter la "purista 300" et accéder à la chaudière, commence par enlever les vis torx à l'arrière comme tu l'as déjà fait. Ensuite, pour les autres panneaux, utilise un outil fin pour déclipser délicatement les panneaux latéraux. Tu devrais sentir un léger clic lorsque les clips se détachent. Si t'as une table basse en bois à portée de main, pose ta machine dessus pour avoir une surface stable pendant que tu travailles.
______________
Mon site : https://ma-table-basse-en-bois.fr/
— Nicola 78 5 pts
