Réparation machine à coudre janome my style
Marque : Janome
Modèle : M'y style 100
Question posée par Mimi56 27 pts
Bonjour, le point à l'endroit est correct, j'ai nettoyé les griffes d'entraînement, huilé, mais sur l'envers du tissu, mon point n'est pas correct. Quelqu'un peut il me donner un conseil ? Merci
Photo sur l'envers
J'ai également resserrer la vis du porte canette, je ne sais vraiment ce qui pourrait résoudre mon problème. — Mimi56 27 pts
Ce serait plutôt le contraire, cad desserrer la vis du boitier à canettes et resserrer la tension du fil du dessus. Une astuce : prenez le boitier à canette en main, laisser environ 10 centimètres de fil, prenez le fil entre les doigts et laissez pendre le boitier. Donnez une impulsion sur le fil que vous avez entre les doigts et le boitier doit descendre juste un peu mais ne doit pas dérouler. Voilà une règle bien précise pour le réglage de la tension du boitier.
Essayez et revenez nous dire la suite.
Yves
— PFAFF59 2810 pts
Bonjour, j'essaie ça demain et je vous tiens au courant. Merci et bonne journée — Mimi56 27 pts
Bonjour, j'ai fait comme vous me l'avez dit, desserrer la vis du boîtier et augmenter la tension du fil supérieur. D'habitude, elle était sur 3 ou 4 et maintenant elle est sur 7. C'est beaucoup, mais ça fonctionne, alors, merci beaucoup pour ces conseils — Mimi56 27 pts
Bonjour. Ça dépend aussi du fil , donc pas grave si la tension est sur 7.
Affaire terminée donc, très heureux de vous avoir rendu service.
Yves
— PFAFF59 2810 pts
C'est très gentil à vous — Mimi56 27 pts
