Problème sur lave linge HOOVER VHD 9143 ZD problème cycle de vidange et code erreur e03
Marque : Hoover
Modèle : VHD 9143 ZD
Question posée par Cyril44 1 pt
j'ai aussi ce problème sur mon lave linge HOOVER VHD 9143ZDla machine démarre son cycle, se remplie bien en eau, commence à tournée puis après quelque minutes évacue l'eau en continu, mais le moteur de vidange tourne en continu et il n'y a plus d'eau dans le lave linge au bout de quelque minutes le code erreur e03 apparait. J'ai tout testé le moteur de vidange, les électrovannes, le pressostat, la résistance avec la sonde associée, avec un compresseur j'ai souffler légèrement dans le tuyau du pressostat j'ai entendu que l'air sortait bien dans la chambre de compression, pressostat que j'ai changé par acquis de conscience.
