Le tiroir de mon dvd ne veut plus s'ouvrir
Marque : Samsung
alouette
4 pts
il n'y a pas de petit trou devant le lecteur pour l'ouvrir avec 1 trombonne.
comment faire ?
c'est 1 Samsung DVD CD : MP3 Player
DVD-E232
- Lecteur bluray samsung HT-D7000 ne lit pas les bluray et DVD (3 réponses )
- Lecteur enregistreur de dvd blue ray ne démarre plus (14 réponses )
- Réparer un Lecteur CD/DVD intégré Samsung modèle HT-A100 (0 réponse )
- LECTEUR DVD ENREGISTREUR Samsung NE S OUVRE PLUS ETC (2 réponses )
- Dvd "recraché" par lecteur samsung BD-E8300 (4 réponses )
- Graveur de salon Samsung qui ne grave plus les DVD (0 réponse )
sur un lecteur DVD de salon il n'y a pas de petit trou .
Peut être avez vous mis le disque à l'envers ??
vérifier les piles de votre télécommande .
le lecteur sous tension
appuyer sur play (télécommande ou tableau du lecteur)
deux fois sur stop (télécommande ou tableau du lecteur)
et open/fermeture .(télécommande ou tableau du lecteur)
Avec de la chance .
CDLT Nicolas — chasse80 385 pts
Proposition de vv97 4 pts
Outils : Tournevis spécial selon vis
Solution : Si plus garantie.debrancher du secteur.retourner le lecteur.en dessous du tiroir ya des trous ou on peut voir un petit levier qui bouge en appuyant sur eject.si le levier bouge et pas d ouverture,peut etre que le mecanisme a perdu de puissance.perso c etait la courroie de transmission qui etaitbdefaillante .pousser le levier et le tiroir s ouvre normalement.soluce ouvrir le lecteur.repérer bloc optique.devisser.repérer bloc moteur entrainnement tiroir.changer la petite courroie par un autre ou même par un élastique de même grosseur
Précautions : Débrancher le lecteur bien sur.attention électricité statique attention lazer
Proposition de Fabian Daussy-bis 37 pts
Solution : Bonjour, si le tiroir ne s'ouvre pas, il s'agirait peut être la courroie du tiroir qui patine,la solution serait de la remplacer, si ce n'est pas le cas, peut être une dent cassée de l'engrenage qui actionne le tiroir, n'oubliez pas le plastique au bout de quelques années devient fragile, la seule solution serait chercher si une dent d'engrenage est cassée voir usée sur la roue d'entrainement ou éventuellement sur le tiroir.
Précautions : Toujours débrancher l'appareil, ne pas tenter de faire aller la lentille du laser car très dangereux pour les yeux et rayon invisible.
lors du démontage faite une photo par élement démonté afin de ne pas avoir la désagréable surprise de ne plus savoir remonter le mecanisme.
