Réparer pied de table réglable IKEA VIKA KAJ qui ne se visse plus et ne peut être réglé en hauteur
Marque : Ikea
J'ai acheté un pied de table dit "VIKA KAJ" afin qu'il se règle en hauteur et que je puisse avoir une table à la hauteur que je souhaitais avoir (et non une hauteur de table standard souvent trop basse pour moi, qui suis un "double mètre").
Le pied n'est donc plus réglable en hauteur.
Quand je le mets à sa hauteur minimale, il semble se bloquer quand je le visse. Toutefois, cela n'a pas l'air de bien tenir en place, cela n'est pas vraiment fixé, quand je mets le pied en l'air et que je secoue quelque peu pour voir s'il tient en place ou non.
Quelqu'un aurait-il un moyen de réparer le mécanisme ?
Cordialement,
- Réparer pied tabouret bar ikea (3 réponses )
- Réparer 4 barres de chaise qui ont lachées (1 réponse )
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- Pied de chaise Abby, Alinéa Réparé (4 réponses )
- Plateau de table en céramique fendu (0 réponse )
- Réparer un milieu de pied de chaise en acier qui est déformé (1 réponse )
Je ne connais pas ce type de matériel mais bon il faut pas s'attendre à des miracles .
Il y a de nombreuses façons de rendre réglable un pied ; mais généralement la plus économique à la fabrication et la plus utilisée Par logique je pense que le pied se règle par vissage d'un tube sur un autre d'un diamètre inférieur. Les 2 sont liés par une tige filetée . Dans le tube de base étant je pense le plus large , et soudée une platine sur laquelle et soudée la tige ; ou taraudée percée pour laisser passer la tige filetée avec un écrou de serrage de chaque côtés de la platine ( si le problème vient d'ici resserrez les écrous ) et renforcer la platine avec deux rondelles épaisses d'un diamètre le plus proche de celui du tube
Pour le tube haut ,la platine serait soudée à son extrémité basse et soit un perçage taraudé ( si ce taraudage est usé ,le percer à un diamètre supérieur a celui de la tige et souder un écrou sur la platine ) Soit un perçage plus un écrou "dit à souder "pour servir de réglage en hauteur lors de la rotation du tube .
Votre soucis réside - 1 / a une soudure platine / 2 a l'usure du filetage écrou ou platine voir même la tige filetée elle même donc suivant le problème constaté ,refaire soudure , remplacer la tige ou l' écrou ou resserrer
C'est surement pendant le serrage en position basse que vous avez provoqué ce problème — X # Johnny Hallyday 12300 pts
